дръжка
  • дръжка
    имам алфа 146 счупи ми се предна десна дръжка на вратата.взех си нова дръжка и механизма за отваряне = 100лв общо но сега не могат да ми я сменят.двама майстори смених и стигат до един и същ отгоовр.не може да се смени ще се счупи устройството.някой менил ли е тази дръжка и знаете ли как става .пишете плс.
    Дръжка!
    Кажи на твоите майстори да обърнат внимание на лостовата система как е разположена и какво положение трябва да заемат теловете спрямо отворите на дръжката, ключалката и другите прихвати! Едно неправилно обръщане на лостче води до напрежения и вероятност от счупване на дръжката! Ако не помнят кое как е било да отворят и задна дясна врата и ще видят как е! Успех!
    Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
      Намерих тази тема и да питам в нея.
      Някой може ли да ми каже как се маха дръжката на дясната врата?
      След като махнах кората , външната част на дръжката (ръкохватката която се вдига нагоре за да се отвори вратата) и развих двете болтчета които държат вътрешната част на дръжката (към която се закача лостчето за отваряне на вратата) към вратата и до там стигам. Не мога да бутна навътре вътрешната част защото точно зад нея минава релсата за прозореца. Някакви идей как да я сваля без да махам релсата на прозореца и без да чупя нищо
      Правя тази операция за да сменя пластмасовата щипка която държи щангата за отваряне на вратата към дръжката
      Всякакъв съвет би ми бил от полза понеже колата е на един приятел и на него не му се кара много с разглобена врата
      Алфа Ромео 156 1.6 16V T.S. & JR Air Filter & Powerflex
        здравейте колеги
        и моята дясна дръжка беше счупена от едната страна, на 3 ден на автомивката ми я откъснаха съвсем...
        та значи аз реших випроса по най-елементарния начин: поксипол!!!
        засега всичко е ОК, успех и на вас!
        166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
        x145 1.6 boxer
          Е да ама аз въобще не мога да стигна до мястото където трябва да закача лостчето към дръжката
            Никой ли не е свалял дръжката?
            Ако имате идей казвайте че днес трябва да я събирам пък не ми се оставя неоправена
              Първоначално публикувано от Крум
              на ръкохватката има две крачета които с тесни клещи трябва да се стиснат за да се преберат и тогавасе издърпв ръкохватката поне при мен беше нещо такова колкото до поксипола мажете сериозно и аз на дясната съм така
              http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net
              www.ico83.snimka.bg/[/url]
                Първоначално публикувано от ico83
                Аз ръкохватката съм я махнал и съм отвил двете винтчета под нея. Но часта която остава във вътрешната част на вратата не иска да излезне защото точно зад нея минава релсата по която се движи прозореца
                  [quote=Крум]
                  Първоначално публикувано от "Крум":1n64vn8p
                  Аз ръкохватката съм я махнал и съм отвил двете винтчета под нея. Но часта която остава във вътрешната част на вратата не иска да излезне защото точно зад нея минава релсата по която се движи прозореца[/quote:1n64vn8p]не не аз вътрешната част несъм я махал само външната и я намазах с лепилото
                    [quote=ico83]
                    Първоначално публикувано от "Крум":qib4xuqz
                    не не аз вътрешната част несъм я махал само външната и я намазах с лепилото[/quote:qib4xuqz]
                    и при мен беше така...просто 'стърчащите' навън лостчета трябва да прилепнат към пластмасата от вътрешната страна на дръжката - там е 'слабо място', моята там беше скършена
                    мажете яко с поксипола!!!
                    x145 1.6 boxer
                      Е да ама при мен проблема е вътре с металния прът който е към механизма за отваряне на вратата и затова тябва да махна вътрешната част
                        аз си купих цял механизъм за вратата от магазин на алфа.после свалих кората целия стар механизъм даже и стъклото и тогава се слага новия.не е много трудно но си е игра4ка.сега съм ок.
                          Трудно ли се сваля стъклото защото само това не сме свалили
                            не много но ако не знаете как или не можете по добре идете при някой дето знае.
                              Дръжката вече е оправена след като колата беше закарана на майстор който знаеше как се сваля стъклото. Благодаря на всички които помогнаха
